查看: 103|回复: 0
别克昂科旗空气滤芯多久换,昂科旗空气滤芯位置及更换方法?
发表于 2025-9-29 20:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克昂科旗空气滤芯2万公里更换一次,可以根据实际情况适当调整周期。
别克昂科旗空气滤芯更换教程
位置:发动机舱左侧,有醒目的大进气管道相连。
准备专用工具:十字螺丝刀/一字螺丝刀/六角套筒。
1、在驾驶位底下找到机盖开启位置,机盖打开后找到空滤盒位置并打开。
2、掀开空滤盒盖就可以看见旧的空滤。
3、把滤芯从空滤盒里拿出来,判断滤芯是否需要更换。
4、空滤不脏的话用气枪清洁一下还是可以重新使用的。滤芯有破损或太脏时最好换上新的空滤,安装时可以参考旧空滤的安装位置。
注意:某些空气滤芯在拆下时需要先把接头拆下,接头一般由橡胶制成。
别克昂科旗空气滤芯的清洗方法
车主可以使用风枪操作,没有的也可以用吹风机代替。空气滤芯过滤能力较强,从进气侧先吹清灰尘,接着从里再向外吹,最后用手轻轻拍打空气滤芯表面。特别注意不能用水清洗,否则滤芯就报废了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120283.html
GMT+8, 2026-11-10 09:25 , Processed in 0.124905 second(s), 20 queries .
