查看: 150|回复: 0
别克昂科旗空调滤芯多久换,昂科旗空调滤芯位置及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克昂科旗空调滤芯2万公里更换一次,根据实际情况可适当调整周期。
别克昂科旗空调滤芯更换教程
空调滤芯位置:副驾驶手套箱里面。有部分车型同时配置两个空调滤芯,前挡风流水槽下部有另一个滤芯,以下介绍两种滤芯的更换教程。
(一)车内空调滤芯
1、打开手套箱并拆下分隔板(直接抽出即可)。
2、接下来拆卸空调滤芯的挡板,同样可直接取出。
3、将空调滤芯盖罩卡扣掰开,拿走开罩,旧滤芯就显露出来了。
4、这时空调滤芯可以直接抽出(动作轻点,防止粉尘飞扬)。
5、如果空调滤芯太脏的话就需要更换了,灰尘不多的话,拍打一下就能继续使用。
6、安装时滤芯上的字体对着车主,反着装会失去效果。
(二)车外空调滤芯
①先取下卡槽处的防水胶条,接着找到固定卡扣,顺利取下塑料盖板。
②此时可以看到外部滤芯的真面目,取出旧的空调滤芯,新滤芯的方向按照旧滤芯即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120280.html
GMT+8, 2026-11-10 11:32 , Processed in 0.061792 second(s), 20 queries .
