查看: 123|回复: 0
别克英朗玻璃水怎么加,英朗玻璃水加注位置及容量?
发表于 2025-9-29 20:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克英朗的玻璃水加注口位于发动机舱右下角,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。别克英朗玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水只有在使用时才消耗,所以并没有固定加注周期,少了就需加注。
别克英朗玻璃水添加教程
1、打开雨刮器工作开关,此时玻璃水就会从前挡风玻璃下方喷出。
2、待雨刮器喷水口不再喷水时,打开玻璃水加注口盖子,重新添加新准备的少量玻璃水。
3、再次将玻璃水喷洗开关打开,将旧玻璃水溶液清理干净。
4、喷水口处不再有玻璃水喷出时,加入4L左右的玻璃水,完成后盖好盖子,加注过程结束。
自制玻璃水教程
1、准备材料:大于2升容量的瓶子、洗洁精、酒精和纯净水。
2、用塑料瓶装2升清水。
3、紧接着再加入500ml的医用酒精。
4、再将两瓶盖的洗洁精倒入其中。(洗衣粉容易堵住玻璃水喷水孔,不能使用)
5、 最后在使用前充分摇动均匀即可。
玻璃水配置因季节而异
1、夏季多灰尘,可以稍微多加一瓶盖的洗洁精,但是也不能超过用量,因为多了会造成玻璃洗不干净。
2、冬季气候寒冷时,冰点可通过适量添加酒精来降低。只要50-60%水,40-50%酒精,就可以将冰点降至-25℃,这样就能满足大部分地区的气候需求了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120231.html
GMT+8, 2026-11-10 11:01 , Processed in 0.078030 second(s), 20 queries .
