查看: 160|回复: 0
斯柯达柯迪亚克玻璃水怎么加,柯迪亚克玻璃水加注位置及容量?
发表于 2025-9-29 20:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达柯迪亚克的玻璃水加注口位于发动机舱右下角,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。斯柯达柯迪亚克玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水是消耗品,没有固定的加注周期,取决于车主使用的频率。
斯柯达柯迪亚克玻璃水添加教程
1、直接使用雨刮器开关旋钮,将玻璃水喷洒出来。
2、待雨刮器喷水口不再喷水时,在玻璃水加注口处,重新添加新准备的少量玻璃水。
3、再次打开雨刮器工作开关,为了将残余的旧玻璃水清除。
4、当第二次喷水口没有玻璃水喷出时,加注玻璃水,大概4L,完成后盖好盖子,加注过程结束。
自制玻璃水教程
1、准备材料:洗洁精、纯净水、95%浓度的酒精以及2升以上容量瓶子。
2、将2L纯净水倒入瓶内。
3、然后倒入500毫升左右的酒精。
4、接着装2瓶盖的洗洁精与溶液混合。(洗衣粉颗粒物难以溶解,不建议使用)
5、最后轻轻的晃动瓶身摇匀即可使用。
配置玻璃水可以根据季节的需求调整
1、夏季尘土飞扬,稍多加洗洁精的配量,不过不能过量,因为泡泡多了很难清洗干净。
2、冬季空气温度低下,适量多加酒精可降低配置溶液的冰点。一般40-50%的酒精,50-60%的水,冰点能够达到-25℃,对于大部分地方,已经可以满足需求。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120384.html
GMT+8, 2026-11-11 17:19 , Processed in 0.065907 second(s), 20 queries .
