查看: 146|回复: 0
别克GL8防冻液多久换一次,GL8冷却液加注及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克GL8的防冻液储液罐位于发动机的右侧,如图所示。防冻液更换周期每5年或24万公里,更换容量为8L。
别克GL8防冻液更换教程
1、首先将车辆停置一段时间,防止被防冻液烫伤。防冻液的放水螺丝在水箱底部,找到并拧松它,直到防冻液从中完全排出。
2、将车辆挂至空挡运行,此过程同时往储液罐不停加清水,原理是让清水冲洗原有的防冻液,当看到放水口排出水流基本无颜色,此时意味着原有的防冻液排除干净。
3、清水排出后,将放水阀关紧,把车辆发动机熄火。接着往储液罐中加注新的防冻液,加注到MIN和MAX刻度线之间即可,液面稍高于MAX线也无妨。
4、再次将发动机打着火,在怠速工况下,冷却系统中的空气会被排出,从而引起防冻液的液面下降。
5、待液面平稳后,再添加防冻液到MAX与MIN之间,此时完成防冻液的更换。
别克GL8加多了防冻液放出来方法
1、使用注射器是较为简单的办法,在加注口伸入导管抽取防冻液。
2、散热风扇下方有个放水阀,拧松它就能放出加多的防冻液。(不建议车主自己尝试。水箱里面存在压力差,没有泄压或泄压不正确都会危及人身安全。况且水管放水螺丝的位置隐蔽,使人操作更加困难。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/120324.html
GMT+8, 2026-11-10 10:44 , Processed in 0.078402 second(s), 20 queries .
