查看: 103|回复: 0
别克君威轮胎多久换一次,君威轮胎品牌型号尺寸?
发表于 2025-9-29 20:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克君威轮胎更换周期为6-12万公里。轮胎年限超过6年,即使不经常使用甚至从未使用,同样要交由专业检修机构进行检查。
别克君威采用的原厂轮胎品牌是马牌、固特异,轮胎尺寸根据配置不同分为245/45 R18、205/65 R16、225/55 R17型号。
别克君威轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
别克君威更换轮胎教程
1、车辆一定要放在平坦的路面,如果在道路上,需要在后方放置安全指示牌。接着将轮胎的几颗固定螺母拆卸下来,拆卸螺母时要对角松开,不然会造成轮毂受力不均匀。
2、用千斤顶放置在车辆底盘支撑点下面,然后慢速升起底盘,直到升至安全高度即可拆卸轮胎。有时候轮胎与轮毂直接贴合紧密,踹两脚可以晃松轮胎。
3、将新轮胎放置到位,然后将车辆缓缓放下。拧螺母的时候不必太过用力,避免引起滑丝,轮胎接触地面后再上螺母。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、车轮如果发生老化,一般都在胎面花纹及胎边。
2、胎面花纹已经达到限定指示标记,甚至低于该标记。
3、轮胎一旦出现鼓包现象,不能继续使用。
4、根据轮胎破损深度及面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧如果破损,通常只能直接更换。
6、修补次数过多时,不宜继续修补,更不能上路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120240.html
GMT+8, 2026-11-10 11:42 , Processed in 0.082150 second(s), 20 queries .
