查看: 67|回复: 0
别克昂科旗防冻液多久换一次,昂科旗冷却液加注及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克昂科旗的防冻液储液罐位于发动机的右侧,如图所示。防冻液更换周期为5年或24万公里,更换容量为4L。
别克昂科旗防冻液更换教程
1、将车辆静置半个钟后才能更换防冻液,因为车辆刚熄火时防冻液的温度较高。防冻液的放水螺丝在水箱底部,找到并拧松它,看到放水口不再流出防冻液即可。
2、需要让车辆保持在怠速工况工作,同时将清水倒入防冻液的储液罐中,原理是让清水冲洗原有的防冻液,直到看到放水口处放出的水没有颜色为止,这时旧的防冻液就基本排出。
3、清水排出后,关闭放水阀,然后关闭发动机。此时往储液罐中加注防冻液,使液面位于MIN以及MAX之间即可停止加注,稍多一些也无妨。
4、再次将发动机打着火,怠速运转之后,冷却系统中的空气会被排出,使防冻液液面降低一定高度。
5、看到液面不再变化,接着补充加注防冻液到两刻度线之间,此时完成防冻液的更换。
别克昂科旗加多了防冻液放出来方法
1、注射器是较为简单的工具,打开加注口用导管抽取一部分防冻液出来。
2、放水阀在散热风扇下方的水管处,拧松此装置,即可排出多余的防冻液。(不建议车主自己尝试。水箱里面的压力高于大气压,泄压过程本身也存在危险。加之有些放水螺丝位置难寻,即使找到了,操作也存在很大挑战。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/120276.html
GMT+8, 2026-11-10 14:23 , Processed in 0.127710 second(s), 20 queries .
