查看: 125|回复: 0
别克GL6空气滤芯多久换,GL6空气滤芯位置及更换方法?
发表于 2025-9-29 20:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气滤芯更换周期为10000公里,车主可以在5000公里时检查清洗一次。
别克GL6空气滤芯更换教程
位置:发动机舱左侧,有醒目的大进气管道相连。
需要准备的工具有一字螺丝刀、六角套筒、十字螺丝刀。
1、找到空气滤芯盒的位置,用专用工具将固定装置拧开。
2、掀开空滤盒盖就可以看见旧的空滤。
3、判断滤芯是否需要更换时可以直接把滤芯从空滤盒里拿出来,这样方便查看。
4、如果空气滤芯不太脏,可以不用更换,用风枪把尘吹出即可。滤芯有破损或太脏时最好换上新的空滤,安装时可以参考旧空滤的安装位置。
注意:如果有些车型是有橡胶接头的话,需要把接头拆下来后才能更换滤芯。
别克GL6空气滤芯的清洗方法
车主可以使用风枪操作,如果没有可用吹风机代替。因为滤芯的过滤能力较好,先从外往里吹杂质,之后再从进气方向背侧吹,吹完以后用手轻轻拍打。记住不能使用清水冲洗滤芯,这样会破坏滤芯的功能结构。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120328.html
GMT+8, 2026-11-10 06:32 , Processed in 0.061571 second(s), 20 queries .
