查看: 135|回复: 0
斯柯达明锐火花塞多久换,明锐火花塞品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达明锐火花塞更换周期为2万公里,采用博世Y6LER02火花塞。
斯柯达明锐火花塞更换教程
由于直列4缸发动机的拆卸与V6的发动机相似,而且比V6的更简单,所以这里就以V6发动机为例。
①倘若车主不清楚专用工具,可以准备一套完整工具配件。
②第一步要将进气管和防冻液储存罐拆下来。(4缸车型无需此步骤)
③成功拆除后,再把点火线圈拔出来,接着就能用工具将火花塞拆出来。(注意:拆卸时要使火花塞与扳手垂直配合,角度没有固定好容易引起滑丝。)
④拆下来的旧火花塞与新火花塞对比,可以观察到较大的区别。积碳较多的地方在旧火花塞的螺纹处,点火间隙的变化并不明显。自吸的发动机可以洗洗再用,涡轮增压发动机建议直接更换新的。
⑤在装新火花塞的时候,使火花塞顺着内壁滑下去,以免直接掉落影响了侧电极与中心电极之间的点火间隙。
斯柯达明锐火花塞有积碳清洗方法
1、化油器清洗剂
取一定量的清洗剂于容器中,将火花塞浸泡在其中30分钟,之后用毛刷清理火花塞的头部,就能除去上面的积碳。
2、白醋清洗
白醋清洗法与化油器清洗法相比,只是材料的不同,更加简便实用。白醋方法不能经常使用,因为其本身具有的腐蚀性对火花塞会造成一定的影响,每次清洗过后要清理干净表面的白醋。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120360.html
GMT+8, 2026-11-10 11:59 , Processed in 0.069081 second(s), 19 queries .
