查看: 121|回复: 0
别克昂科拉需要做底盘装甲吗?昂科拉装底盘装甲多少钱?
发表于 2025-9-29 20:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
经济条件允许,别克昂科拉底盘装甲可以做。底盘装甲的意义主要在于防止路上的砂石以及隆起对底盘直接的伤害。底盘装甲的隔音、防撞击以及防锈功能,的确可以帮助到车主。
别克昂科拉底盘装甲多少钱
1、价格:底盘装甲在市场上的价格区间大致在几百元至几千元之间,这主要取决于采用的品牌以及喷涂的用量。
2、品牌:目前消费者反馈较好的品牌包括固特威、雷遁、保赐利、汉高、3M等。
3、厚度:喷涂装甲还有2mm-6mm左右区间的厚度选择,喷的太厚反而容易发生脱落现象,对原车会造成更大的损伤。
别克昂科拉喷涂底盘装甲
1、车辆升起固定好后,用除锈剂将底盘有锈迹的地方先喷一遍,接着再擦干水分。
2、将进排气歧管、悬挂、排气管、变速箱外壳以及发动机油底壳用报纸包裹好,这些地方不能喷涂底盘装甲。
3、利用第一瓶底盘装甲进行首次喷涂,在操作过程注意均匀涂抹。(注意不要站在涂料的正下方,防止涂料飞溅入眼睛。)第一瓶的涂料只是打个基础,所以后面要喷多几瓶。
4、喷涂完毕之后,待车辆自然晾干即可。
喷涂底盘装甲的注意事项
1、新车一般已经喷涂了保护材料,车主也可延后时间,没必要新车喷涂底盘装甲。
2、车主如果认为价格较贵,可以只喷涂重要位置:轮毂、油箱等。
3、底盘装甲要达到最佳效果,要喷涂2-3次,避免有些地方喷涂不均匀。
4、建议在阳光晴朗的天气喷涂,这样有利于材料短时间的干燥并且成型。
5、喷涂底盘装甲后,不宜在沙尘较多的恶劣路面行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120302.html
GMT+8, 2026-11-10 07:32 , Processed in 0.065274 second(s), 20 queries .
