查看: 168|回复: 0
别克英朗刹车片多久换,英朗刹车片品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克英朗刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期,原厂采用泰明顿或天合刹车片。
别克英朗刹车片更换教程
温馨提示:别克英朗后轮带有电子驻车系统,只有用行车电脑才能对刹车分泵收回,之后才能进行更换。前轮可直接使用工具完成拆卸,并不需要通过行车电脑控制。下面以后轮为例子。
①车辆连接要使用行车电脑,在刹车片更换设置界面选择“打开后轮刹车分泵”,大概在5秒之后,分泵就会脱离成功,制动电机缩回。
(注意:记得打开刹车油盖子,因为分泵缩回,刹车油可能会发生回流现象。)
②拧松制动钳的两颗螺丝,分泵倘若没有分离彻底,可以一字螺丝刀辅助撬开一点。
③打开制动钳盖罩,即可安装新的刹车片。有文字标签的一面在外,无字的一侧朝里。
④安装好以后,在设置里面选择“关闭后轮刹车分泵”,五秒左右,驻车制动电机弹出复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120224.html
GMT+8, 2026-11-10 11:03 , Processed in 0.060770 second(s), 20 queries .
