查看: 105|回复: 0
别克君威电瓶品牌型号,君威蓄电池怎么更换教程?
发表于 2025-9-29 20:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克君威原厂电瓶采用AC科德品牌。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,车主须咨询清楚再购买。
别克君威蓄电池更换教程
位置:发动机舱的右侧。
1、电池在发动机舱里,因此先打开机舱并找到电池。
2、拆下蓄电池端子保护盖与固定支架的螺母。
3、拆卸两极连接处端口(先拆负极再拆正极)。因为负极连接车身,这样做防止金属拆卸工具误触车身,从而造成短路。
4、电池上有固定螺丝需要我们拆除,在拆除后就可以进行电池更换了。(注意:旧电池的电解液很容易流出,因此拿出时倾斜角度不要超过40°。)
注意:优先考虑不断电更换方式(仅限专业人士),否则造成仪表盘的记忆数据全部清零,个人日常的设定以及过往的驾驶数据全部都会恢复出厂设置,诸如日期等信息就要重新调校。
别克君威搭电教程
1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
2、分别将正极线连接救援车与被救援车的蓄电池正极,负极线连接两个电池的负极端。(操作过程需要在熄火状态下进行。)
3、只要成功启动车辆,就可以将电线取下,大概要让车辆着火15分钟左右,保证电池有足够的电量即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120239.html
GMT+8, 2026-11-10 14:40 , Processed in 0.060098 second(s), 20 queries .
