查看: 105|回复: 0
别克昂科旗轮胎多久换一次,昂科旗轮胎品牌型号尺寸?
发表于 2025-9-29 20:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克昂科旗轮胎更换周期为6-12万公里。年限超过6年的轮胎,即使很少使用甚至从未使用或并无明显损伤,也必须由有资质的技术人员进行检查。
别克昂科旗采用原厂轮胎品牌马牌、固特异、佳通等,轮胎尺寸型号根据车型配置不同分为235/65 R18、235/55 R20和265/45 R21。
别克昂科旗轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
别克昂科旗更换轮胎教程
1、确保汽车停放在水平结实的路面上,倘若行驶在道路上出了状况,必须在后方150米以外放置安全警告牌。接着将轮胎的几颗固定螺母拆卸下来,拆卸螺母时要对角松开,不然会造成轮毂受力不均匀。
2、找到车辆底盘的支撑点,放置千斤顶。然后慢速升起底盘,直到升至安全高度即可拆卸轮胎。如果贴合牢固而无法拿下,可适当踹两脚。
3、将新轮胎放回,螺母手动固定好后将车辆放下。最后用工具拧螺母的时候,一样采用对角拧紧的方式,轮胎接触地面后再上螺母。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、车轮如果发生老化,主要是在胎边以及胎面的花纹处。
2、胎面花纹已经达到限定指示标记,甚至低于该标记。
3、轮胎发生鼓包现象,此时受力不均,极易发生爆炸。
4、根据轮胎破损深度及面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧如果破损,通常只能直接更换。
6、修补次数过多,轮胎强度不能满足道路行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120279.html
GMT+8, 2026-11-18 20:38 , Processed in 0.140186 second(s), 20 queries .
