查看: 119|回复: 0
别克GL8变速箱油多久更换一次,GL8变速箱油更换方法?
发表于 2025-9-29 20:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克GL8变速箱油的更换周期为8万公里。变速箱油更换容量为8L。
别克GL8变速箱油更换方法
1、重力更换
更换的方式与机油是一样的。拧松油底壳底部的紧固螺母后,变速箱油会自动从放油孔流出。这种操作简便,却不能使变速箱油放干净。在机械的沟壑凹陷处,变速箱油往往不能排出。
2、循环机更换
将新变速箱油储存于循环机内部,将循环机的管道与变速箱的油路连接,在液压作用下,新油会将旧油推出,此方式清洗油路更加干净。新变速箱使用越多,油路清洗就更加干净。循环机更换一次变速箱油,大概需要10升油量。循环机更换一次变速箱油,大概需要1小时。
3、拆卸油底壳换油
这种方法可以清洗油滤,冲洗油底壳,从根源上解决问题。由于拆卸过程需要过多人力,一般情况4s店都不会这样做。
别克GL8变速箱油变质的症状
1、打滑:逐渐提高发动机转速的过程,扭矩的升高会导致齿轮打滑。
2、漏油:变速箱密封效果不佳,可能是垫片或胶条的原因。
3、顿挫:车辆抖动、换挡顿挫,可能为变速箱油污堵塞阀体。
4、异响:同样也是变速箱油的杂质引起。
5、高温:仪表盘出现变速箱高温警告。
6、熄火:电磁阀等元件出现故障所致。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120323.html
GMT+8, 2026-11-10 12:18 , Processed in 0.061667 second(s), 20 queries .
