查看: 94|回复: 0
别克昂科拉火花塞多久换,昂科拉火花塞品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克昂科拉火花塞更换周期为6万公里,原厂采用NGK火花塞。
别克昂科拉火花塞更换教程
①假若车主不了解适用工具型号,可购买一套工具箱。
②第一步要将进气管和防冻液储存罐拆下来。(4缸车型无需此步骤)
③把它们拆掉以后,然后将点火线圈拿开,接着就能用套筒将火花塞拆卸下来了。(注意:拆卸时要使火花塞与扳手垂直配合,角度不对可能造成滑丝现象。)
④拆下来的旧火花塞与新火花塞对比,差异化明显。积碳较多的地方在旧火花塞的螺纹处,好在点火间隙并无明显变化。假如是自然吸气发动机可考虑清洗,涡轮增压发动机要直接更换新火花塞。
⑤在装新火花塞的时候,火花塞要顺着内壁慢慢滑下去,这样是为了避免发生碰撞影响火花塞的点火间隙。
别克昂科拉火花塞有积碳清洗方法
1、化油器清洗剂
将化油器清洗剂取适量放置在一个容器当中,将火花塞浸泡在其中30分钟,轻轻用刷子刷洗火花塞头部,上面的积碳污垢即可被除去。
2、白醋清洗
白醋清洗法与化油器清洗法相似,更加简单方便。不过白醋清洗的方法不建议多用,因为其本身具有的腐蚀性对火花塞会造成一定的影响,因此清除积碳后也要清除干净多余的白醋。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120308.html
GMT+8, 2026-11-10 12:31 , Processed in 0.084610 second(s), 20 queries .
