查看: 114|回复: 0
别克GL8空气滤芯多久换,GL8空气滤芯位置及更换方法?
发表于 2025-9-29 20:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克GL8空气滤芯更换周期为1万公里,空气滤芯位于发动机左侧。
别克GL8空气滤芯更换教程
位置:发动机舱左侧,有醒目的大进气管道相连。
准备专用工具:十字螺丝刀/一字螺丝刀/六角套筒。
1、用准备好的工具把空滤盒上的盖板打开,打开机盖后我们就能看见空滤盒。
2、旧的空滤就在空滤盒里,打开盖板即可看见。
3、随后可以拿出滤芯看看情况,如果太脏就需要整个更换了。
4、滤芯比较干净的话不用更换,拍打一下或用风枪吹吹可以重新使用。假如滤芯脏污严重则需更换,安装时注意滤芯方向。
注意:有些车型空气滤芯的拆装需要拔开橡胶接头。
别克GL8空气滤芯的清洗方法
有条件有可以使用风枪吹,如果没有可用吹风机代替。因为滤芯的过滤能力较好,先从外往里吹杂质,然后从里往外吹,吹完以后用手轻轻拍打。记住不能使用清水冲洗滤芯,否则滤芯就报废了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120318.html
GMT+8, 2026-11-10 12:23 , Processed in 0.148689 second(s), 20 queries .
