查看: 83|回复: 0
别克昂科威防冻液多久换一次,昂科威冷却液加注及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克昂科威的防冻液储液罐位于发动机的右侧,如图所示。防冻液更换周期为5年或24万公里,更换容量为4L。
别克昂科威防冻液更换教程
1、首先将车辆停置一段时间,目的是防止被防冻液烫伤。防冻液的放水螺丝在水箱底部,找到并拧松它,看到放水口不再流出防冻液即可。
2、保持汽车怠速运转,同时将清水倒入防冻液的储液罐中,不断冲洗冷却系统中的残余防冻液,水流没有颜色即可停止加注,此时旧的防冻液基本清除干净。
3、清水完全排出后,即可装上放水阀,将发动机熄火。在加注口加注新的防冻液,液面保持在MAX和MIN之间即可,如果不小心加多了一些也没关系。
4、再次启动发动机,在怠速工况下,冷却系统中的空气会被排出,使防冻液液面降低一定高度。
5、等待一段时间,待液面不再发生变化,再次添加防冻液至两条刻度线之间,此时完成防冻液的更换。
别克昂科威加多了防冻液放出来方法
1、最简单的方法就是用注射器,用配送的细导管将多余的防冻液抽出。
2、散热风扇下方有个放水阀,拧松此装置,即可排出多余的防冻液。(车主不要轻易尝试。水箱压力巨大,泄压过程本身也存在危险。况且水管放水螺丝的位置隐蔽,即使找到了,操作也存在很大挑战。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/120297.html
GMT+8, 2026-11-10 12:01 , Processed in 0.059439 second(s), 20 queries .
