查看: 73|回复: 0
奥迪A6L电瓶品牌型号,A6L蓄电池怎么更换教程?
发表于 2025-9-29 20:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A6L电瓶原厂的品牌有瓦尔塔、风帆两种,型号为H9 105 L T2 A。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,购买时问清楚商家。
奥迪A6L蓄电池更换教程
▶位置:蓄电池位于后备箱备胎的下面。
1、打开后备箱,掀开底板,将备胎取下。
2、此时就可以看到电池,上面有5颗螺母,拧下之后取下电池。
3、此款车原厂使用的蓄电池是瓦尔塔7P0 915 105 D,采用的是12V的电压,105Ah的电流。
4、接下来换上新电池,操作较为简单,直接放上去,将正负极对应搭好,拧上螺母。之后放置备胎,盖上底板,更换工作就完成了。
注意:换电池时最好采用不断电更换(不建议车主冒险),不然会导致仪表盘记录的电子数据全部清空,个人日常的设定以及过往的驾驶数据全部都会恢复出厂设置,日期等参数都要重新手动调整。
奥迪A6L搭电教程
1、蓄电池正极标志符号为“+”,负极符号为“-”。
2、分别将正极线连接救援车与被救援车的蓄电池正极,负极线连接两个电池的负极端。(此操作应该保证两台车都处于熄火状态。)
3、启动亏电车,然后取下搭线,让发动机工作10分钟以上,保证电池存储了足够电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120179.html
GMT+8, 2026-11-10 12:41 , Processed in 0.058684 second(s), 20 queries .
