查看: 68|回复: 0
别克英朗刹车油多久换,英朗刹车油品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克英朗刹车油更换周期为3万公里,采用上海通用汽车原厂品牌,型号为93730597。
别克英朗刹车油更换教程
1、准备一个抽取刹车油的壶。尽量不采用踩制动踏板排刹车油的方法,因为这种方法很难排干净油液。
2、先从发动机舱的刹车油壶里面抽取刹车油,整个过程大概花10秒左右。
3、接着还是用抽油壶抽取,刹车油管路里面的油液以及空气。
4、将油壶的软管连接到分泵的排气孔中,开始抽取刹车油。(注意:依据排气孔的布置位置,才能清楚要不要将车轮拆下,里侧安置型排气孔需要拆卸车轮,外侧则可直接连接软管抽取油液。)
5、一边抽取刹车油,另外一位同伴加注新的刹车油。目的是将旧机油顶出去,同时防止管路没有了油液,从而多出更多的空气。
6、整个抽取过程约莫持续9-12分钟,抽取操作就能完成了。然后将刹车油加到合适的刻度线位置,盖好盖子,启动车子试试刹车效果。连续几次踩下刹车踏板,如果有疲软感,就需继续排空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120222.html
GMT+8, 2026-11-10 13:26 , Processed in 0.061147 second(s), 20 queries .
