查看: 79|回复: 0
别克君威火花塞多久换,君威火花塞品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克君威的火花塞更换周期为6万公里,原厂采用AC德科41-101火花塞。
别克君威火花塞更换教程
①车主如果不知道套筒等工具的型号,网上即可购买到修理工具箱。
②首先要将进气管道和防冻液壶拆卸下来。
③将其拆卸完之后,再把点火线圈拔出来,接着用套筒以及扳手工具拆除火花塞。(注意:拆卸时要保证套筒与扳手位置一定要与火花塞垂直,否则容易引起滑丝现象。)
④拆下来的旧火花塞与新火花塞对比,差异化明显。旧火花塞螺纹处积碳较多,不过点火间隙变化不大。如果是自吸发动机可以清洗后使用,涡轮增压发动机不应继续使用。
⑤将新火花塞装回时,火花塞要顺着内壁慢慢滑下去,这样是为了避免发生碰撞影响火花塞的点火间隙。
别克君威火花塞有积碳清洗方法
1、化油器清洗剂
将清洗剂取部分于容器中,把火花塞放入浸泡20分钟左右,轻轻用刷子刷洗火花塞头部,即可清除上面的积碳。
2、白醋清洗
白醋清洗的方法换汤不换药,更加简便实用。不过白醋法并不建议大伙儿经常使用,其本身的腐蚀性对火花塞也存在伤害,因此清除积碳后也要清除干净多余的白醋。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120243.html
GMT+8, 2026-11-17 13:57 , Processed in 0.067232 second(s), 20 queries .
