查看: 146|回复: 0
奥迪Q3需要做底盘装甲吗?Q3装底盘装甲多少钱?
发表于 2025-9-29 20:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
经济条件允许,奥迪Q3底盘装甲可以做。它主要防止路上的砂石、凸起对底盘的直接伤害。特有的隔音、防撞击和防锈一体功能,确实可以为车主省下不少后期的底盘维修费用。
奥迪Q3底盘装甲多少钱
1、价格:喷涂底盘装甲在市场上的价格从两百元到几千元不等,价格跨度如此之大,那是因为品牌价格悬殊以及用量的多少也有关系。
2、品牌:较好的品牌有固特威、保赐利、汉高、3M、雷遁等。
3、厚度:一般喷涂的厚度在2毫米至6毫米左右,喷的太厚反而容易发生脱落现象,对原车会造成更大的损伤。
奥迪Q3喷涂底盘装甲
1、车辆升起固定好后,用除锈剂将底盘有锈迹的地方先喷一遍,接着再擦干水分。
2、用报纸包裹住排气歧管、悬挂、排气管、变速箱外壳以及发动机油底壳,这些位置都是不可以喷底盘装甲的。
3、先将一瓶底盘装甲涂料喷涂第一遍,要均匀的喷涂。(注意不要站在涂料的正下方,防止涂料飞溅入眼睛。)一般情况下一瓶底盘装甲都是不够用的,需要后续多喷几瓶。
4、喷涂完了之后,等待自然晾干就可以了。
喷涂底盘装甲的注意事项
1、新车出厂时已经喷涂保护材料,可适当延后加装底盘装甲的时间。
2、如果觉得价格昂贵,车主可以对油箱、轮毂等重要部位喷涂。
3、底盘装甲达到最佳效果,大概需要3-4次喷涂。
4、切勿在阴雨天气加装底盘装甲,对于材料的干燥成型影响较大。
5、喷涂底盘装甲后,不宜在沙尘较多的恶劣路面行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120201.html
GMT+8, 2026-11-10 08:49 , Processed in 0.070619 second(s), 20 queries .
