查看: 174|回复: 0
别克君威玻璃水怎么加,君威玻璃水加注位置及容量?
发表于 2025-9-29 20:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克君威的玻璃水储存的位置位于发动机舱右侧,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。别克君威玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水是消耗品,没有固定的加注周期,取决于车主使用的频率。
别克君威玻璃水添加教程
1、使用雨刮器工作旋钮,此时玻璃水就会从前挡风玻璃下方喷出。
2、将旧玻璃水完全排出,打开玻璃水加注口,添加少量的玻璃水溶液即可。
3、接着打开雨刮器工作旋钮,将旧玻璃水溶液清理干净。
4、当第二次喷水口不再喷出玻璃水时,倒入4升的玻璃水,至此加注过程就结束了。
自制玻璃水教程
1、准备材料:洗洁精、纯净水、95%浓度的酒精以及2升以上容量瓶子。
2、用瓶子接2L左右的纯净水。
3、然后倒入500毫升左右的酒精。
4、取两瓶盖的洗洁精混入溶液。(洗衣粉溶解不充分,易堵塞喷水孔,不宜使用)
5、轻轻摇动瓶身,使溶液充分融合。
不同季节配置玻璃水需要调整方法
1、夏季尘土飞扬,适当增加洗洁精用量,但是不宜过多,因为泡泡多了很难清洗干净。
2、冬季温度较低,冰点可通过适量添加酒精来降低。只要50-60%水,40-50%酒精,就可以将冰点降至-25℃,全国基本地区都可满足需求。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120234.html
GMT+8, 2026-11-10 10:27 , Processed in 0.060257 second(s), 20 queries .
