查看: 98|回复: 0
别克昂科旗火花塞多久换,昂科旗火花塞品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克昂科旗火花塞更换周期为6万公里,原厂采用NGK的ILTR6M9G 94489火花塞。
别克昂科旗火花塞更换教程
由于直列4缸发动机的拆卸与V6的发动机相似,而且比V6的更简单,所以这里就以V6发动机为例。
①车主如果不知道套筒等工具的型号,可购买一套工具箱。
②第一步要将进气管和防冻液储存罐拆下来。(4缸车型无需此步骤)
③将其拆卸完之后,再将点火线圈拔出来,接着就能用套筒将火花塞拆卸下来了。(注意:拆卸时要保证套筒与扳手位置一定要与火花塞垂直,不然会造成滑丝。)
④拆卸下来的新旧火花塞,两者存在较大区别。旧火花塞螺纹处积碳较多,好在点火间隙并无明显变化。自吸的发动机可以洗洗再用,涡轮增压发动机不应继续使用。
⑤在装新火花塞的时候,记住要顺着内壁慢慢滑下去,这样是避免影响点火间隙。
别克昂科旗火花塞有积碳清洗方法
1、化油器清洗剂
用容器装适量的化油器清洗剂,接着把火花塞浸泡大概半个钟,然后用软毛刷子刷洗火花塞的头部,积碳就可以除去了。
2、白醋清洗
白醋清洗的方法换汤不换药,更加简单方便。不过白醋法并不建议大伙儿经常使用,因为其本身具有的腐蚀性对火花塞会造成一定的影响,因此在清除积碳之后要洗干净表面的白醋。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120275.html
GMT+8, 2026-11-10 08:23 , Processed in 0.077262 second(s), 20 queries .
