查看: 152|回复: 0
别克昂科威电瓶品牌型号,昂科威蓄电池怎么更换教程?
发表于 2025-9-29 20:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克昂科威原厂电瓶采用风帆、瓦尔塔、AC德科等品牌。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,车主须咨询清楚再购买。
别克昂科威蓄电池更换教程
位置:发动机舱的右侧。
1、打开发动机盖,随后在右侧找到电池位置。
2、拆开蓄电池端位保护和固定支架螺母。
3、先将负极端口断开,接着拆卸正极端口。因为负极连接车身,这样做防止金属拆卸工具误触车身,从而造成短路。
4、电池上有固定螺丝需要我们拆除,在拆除后就可以进行电池更换了。(注意:旧电池的电解液很容易流出,因此拿出时倾斜角度不要超过40°。)
注意:优先考虑不断电更换方式(仅限专业人士),否则会造成仪表盘的数据丢失,驾驶员的设定参数以及驾驶记录数据都会清空,像日期和时间等参数就要重新设置。
别克昂科威搭电教程
1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
2、正极线连接蓄电池的正极端口,负极线连接负极端口。(此操作应该保证两台车都处于熄火状态。)
3、成功启动亏电车辆,即可拿走搭线,让发动机工作10分钟以上,保证电池存储了足够电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120291.html
GMT+8, 2026-11-10 12:18 , Processed in 0.079190 second(s), 20 queries .
