查看: 105|回复: 0
奥迪Q5刹车油多久换,Q5刹车油型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪Q5刹车油更换周期为4万公里,采用一汽大众原厂品牌,型号为LB000750M3。
奥迪Q5刹车油更换教程
1、抽取刹车油需要一个接装的壶。尽量不采用踩制动踏板排刹车油的方法,因为这种方法很难排干净油液。
2、首先从发动机舱的油壶抽取旧的刹车油,等上十几秒的时间即可完成抽取。
3、然后用抽油壶抽取,管路的空气以及残留油液。
4、油壶的软管与分泵的排气孔连接,连接好后开始抽取残余刹车油。(注意:根据排气孔的位置,才能清楚要不要将车轮拆下,假如排气孔安置在里侧的要拆下车轮,外面则直接搭建软管抽取。)
5、抽取刹车油的同时,另一个人在加注口不断添加新的刹车油。在压力作用下,新机油会将旧机油顶出,同时为了防止管道由于一点油液都没有,会产生空气。
6、大概持续8-10分钟,抽取至此结束。接着将刹车油继续加到合适刻度范围,盖上油盖,启动车辆测试效果。连续多次踩下踏板,感到疲软就继续排空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120186.html
GMT+8, 2026-11-10 11:41 , Processed in 0.060297 second(s), 20 queries .
