查看: 94|回复: 0
奥迪Q2L刹车油多久换,Q2L刹车油型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪Q2L刹车油更换周期为4万公里,采用一汽大众原厂品牌,型号为LB000750M3。
奥迪Q2L刹车油更换教程
1、事先准备好装旧刹车油的壶罐。尽量不要采用最古老的脚踩制动踏板的方法,此方法会使油路中残留有刹车油。
2、在发动机舱的刹车油储液壶抽取旧油,等上十几秒的时间即可完成抽取。
3、接着还是用抽油壶抽取,管路的空气以及残留油液。
4、将油壶的软管连接到分泵的排气孔中,开始抽取刹车油。(注意:查看排气孔的位置,决定是否需要拆下车轮进行软管导接,排气孔在里面的则要拆卸车轮,外面则直接搭建软管抽取。)
5、一边抽取刹车油,一边在加注口倒入新的机油。在压力作用下,新机油会将旧机油顶出,同时防止管路没有了油液,从而多出更多的空气。
6、抽取过程大概需要10分钟,抽取操作就能完成了。最后将刹车油添加到合适刻度线,盖上盖子后,启动发动机测试刹车效果。多次踩踏刹车踏板,如果感觉到疲软,则需继续排空气操作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120219.html
GMT+8, 2026-11-10 09:31 , Processed in 0.060698 second(s), 20 queries .
