查看: 120|回复: 0
奥迪Q3玻璃水怎么加,Q3玻璃水加注位置及容量?
发表于 2025-9-29 20:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪Q3的玻璃水储存的位置位于发动机舱右下角的位置,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。奥迪Q3玻璃水容量为5L,根据余量适当添加。玻璃水是消耗品,没有固定的加注周期,取决于车主使用的频率。
奥迪Q3玻璃水添加教程
1、直接使用雨刮器开关旋钮,此时玻璃水就会从前挡风玻璃下方喷出。
2、直到喷水口不再喷水,打开玻璃水加注口,加入少量新的玻璃水溶液。
3、再次打开雨刮器工作开关,将旧玻璃水溶液清理干净。
4、喷水口处不再有玻璃水喷出时,加注玻璃水,大概4L,加完之后盖好盖子即可。
自制玻璃水教程
1、准备材料:洗洁精、纯净水、医用95%酒精、2L以上容量的瓶子。
2、将2L纯净水倒入瓶内。
3、接着往瓶子倒入医用95%酒精,大概为500ml。
4、接着装2瓶盖的洗洁精与溶液混合。(洗衣粉溶解不充分,易堵塞喷水孔,不宜使用)
5、轻轻摇动瓶身,使溶液充分融合。
玻璃水配置因季节而异
1、夏季尘土飞扬,应该多加一瓶盖左右的洗洁精用量,切记不能用量过多,洗洁精多了泡泡就难以清洗干净。
2、冬季气温较为寒冷,适当添加酒精,以此降低溶液冰点。只要50-60%水,40-50%酒精,就可以将冰点降至-25℃,对于大部分地方,已经可以满足需求。
适用年款:2019款、2018款、2017款及更早
XXX:https://www.che9.com/wenda/120199.html
GMT+8, 2026-11-10 09:23 , Processed in 0.060039 second(s), 20 queries .
