查看: 62|回复: 0
别克君威刹车片多久换,君威刹车片品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克君威刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。别克君威采用AC德科刹车片。
别克君威刹车片更换教程
温馨提示:因为别克君威后轮采用电子控制制动电机,先要通过专门的电脑对刹车分泵进行收回,然后用拆卸工具更换刹车片。前轮可以直接用工具回位,并不需要运用电脑进行设置。接下来以后轮举例。
①车辆连接要使用行车电脑,在设置界面选择如图的“打开后轮刹车分泵”选项,大概在5秒之后,分泵就会脱离成功,此时驻车制动电机缩回。
(注意:一定要打开刹车油壶的盖子,因为分泵缩回的原因,刹车油可能会发生回流现象。)
②制动钳处的两颗螺丝先拆下来,分泵倘若没有分离彻底,利用一字螺丝刀可以手动撬开一点。
③接着掀开制动钳外罩,即可安装新的刹车片。将有文字标识的一面朝向外头,光滑无字的一面朝里。
④安装完毕后,重新用电脑设置【关闭后轮刹车分泵】,几秒之后制动电机就会复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120238.html
GMT+8, 2026-11-10 11:37 , Processed in 0.062614 second(s), 20 queries .
