查看: 109|回复: 0
奥迪Q2L刹车片多久换,Q2L刹车片型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪Q2L刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。奥迪Q2L采用一汽大众原厂的刹车片,后刹车片使用的型号是L4GD698451B,前刹车片采用的型号是L4G698151A。
奥迪Q2L刹车片更换教程
温馨提示:因为奥迪Q2L后轮采用电子控制制动电机,用原厂行车电脑将刹车分泵收回,之后才能进行更换。前轮可以直接用工具回位,并不需要运用电脑进行设置。下面步骤用后轮举例。
①通过电脑与车辆互联,接着在电脑上选择“打开后轮刹车分泵”选项,大概5秒后可以听到后轮分泵分开的声音,此时驻车制动电机缩回。
(注意:不要忘记打开刹车油的盖子,因为分泵缩回时会有压力冲击,刹车油在压力作用下难免会发生回流。)
②接着松开盖罩的两颗螺母,分泵倘若没有分离彻底,可以一字螺丝刀辅助撬开一点。
③此时可以拿开制动钳盖罩,将新的刹车片放置好。有文字标签的一面在外,光滑无字的一面朝里。
④安装好以后,重新用电脑设置【关闭后轮刹车分泵】,五秒左右,驻车制动电机弹出复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120214.html
GMT+8, 2026-11-10 12:20 , Processed in 0.112668 second(s), 20 queries .
