查看: 128|回复: 0
别克达英朗火花塞多久换,英朗火花塞品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克英朗火花塞更换周期为4万公里,原厂采用NGK的ZFR6V-G火花塞。
别克英朗火花塞更换教程
由于直列4缸发动机的拆卸与V6的发动机相似,而且比V6的更简单,所以这里就以V6发动机为例。
①如果您不知道该使用什么工具,网上即可购买到修理工具箱。
②拆下进气管以及防冻储液罐。(4缸车型无需此步骤)
③拆卸完毕之后,然后将点火线圈拿开,接着就能用工具将火花塞拆出来。(注意:拆卸时要使火花塞与扳手垂直配合,不然会造成滑丝。)
④拆卸下来的新旧火花塞,能够看出明显的区别。旧火花塞螺纹处很多积碳,点火间隙倒是变化不大。如果是自吸发动机可以清洗后使用,涡轮增压发动机不应继续使用。
⑤将新火花塞装回时,记住要顺着内壁慢慢滑下去,以免直接掉落影响了侧电极与中心电极之间的点火间隙。
别克英朗火花塞有积碳清洗方法
1、化油器清洗剂
用容器装适量的化油器清洗剂,将火花塞浸泡在其中30分钟,然后用软毛刷子刷洗火花塞的头部,积碳就可以除去了。
2、白醋清洗
白醋清洗法与化油器清洗法相比,只是材料的不同,而且更为适用。白醋方法使用频率不能太高,它的腐蚀能力会损伤火花塞,因此清除积碳后也要清除干净多余的白醋。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120226.html
GMT+8, 2026-9-26 21:11 , Processed in 0.124711 second(s), 20 queries .
