查看: 180|回复: 0
奥迪A4L刹车片多久换,A4L刹车片型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A4L刹车片正常可以使用30000公里以上,无固定的更换周期。奥迪A4L采用一汽大众原厂的刹车片,后刹车片使用的型号是L4GD698451,前刹车片采用的型号是L4G698151A。
奥迪A4L刹车片更换教程
温馨提示:因为奥迪A4L后轮采用电子控制制动电机,先要通过专门的电脑对刹车分泵进行收回,之后才能进行更换。前轮可直接使用工具完成拆卸,并不需要运用电脑进行设置。下面以后轮为例子。
①用通用电脑连接车辆,找到“刹车片更换设置”里面的【打开后轮刹车分泵】,大概在5秒之后,分泵就会脱离成功,制动电机缩回。
(注意:不要忘记打开刹车油的盖子,因为分泵缩回的压力冲击,刹车油在压力作用下难免会发生回流。)
②接着松开盖罩的两颗螺母,如果分泵分离不彻底,可使用一字螺丝刀稍用力撬开。
③打开制动钳盖罩,即可安装新的刹车片。将有文字标识的一面朝向外头,光滑无字的一面朝里。
④安装好以后,在行车电脑设置界面选择“关闭后轮刹车分泵”,5秒左右制动电机顶出复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120158.html
GMT+8, 2026-11-10 10:21 , Processed in 0.061028 second(s), 20 queries .
