查看: 100|回复: 0
奥迪Q2L用什么机油好,Q2L机油型号及更换周期?
发表于 2025-9-29 20:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪Q2L 1.4T和2.0T车型机油型号皆为5w40(5L),采用全合成机油,更换周期为1万公里。
品牌推荐:可考虑购买国际品牌美孚、嘉实多与壳牌;国内品牌统一、昆仑以及长城等。
奥迪Q2L机油滤清器的更换教程
温馨提示:准备更换机油前,应该将车辆发动机关闭30分钟,使机油从汽缸壁流回到油底壳,否则放不干净。
1、先拆下发动机盖罩。(提起盖罩的四个卡扣)
2、有条件的可以上起降机,机油也可使用电动油泵来抽取。先打开机油盖,将抽油机的管子伸进机油尺插口处。
3、抽取机油大概要15-20分钟,将旧的机油用废弃的桶罐回收。
4、机油抽取完毕后,扳手以及套头结合使用拆卸机油滤清器,接触位置多余的机油要清理干净,然后安装新的机油滤清器。(提示:通常机油滤芯放置在上面,部分车型需要在车底拆装机油滤芯。)
5、添加好机油后,机油添加量需要进行检验,可以从机油尺查看。首次查看机油尺刻度时,用纸巾擦干净再放回原来的位置,抽出机油尺进行第二次查看。机油尺分上限以及下限两个刻度,油面正常应该处于上限于下限之间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120211.html
GMT+8, 2026-11-10 10:14 , Processed in 0.063587 second(s), 20 queries .
