查看: 80|回复: 0
别克君威刹车油多久换,君威刹车油品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克君威刹车油更换周期为3万公里,采用美孚品牌,型号为DOT4。
别克君威刹车油更换教程
1、首先准备好抽取刹车油用的油壶。有条件最好不要使用踩踏制动踏板的方法,因为这种方法很难排干净油液。
2、首先从发动机舱的油壶抽取旧的刹车油,大概10秒左右就能完成操作。
3、接着还是用抽油壶抽取,残余的刹车油以及管道里面的空气。
4、油壶的软管与分泵的排气孔连接,连接好后开始抽取残余刹车油。(注意:主要看排气孔的位置,决定是否需要拆下车轮进行软管导接,排气孔在里面的则要拆卸车轮,外露的排气孔则无需拆卸车轮,可直接抽取。)
5、抽取刹车油的同时,另一个人在加注口不断添加新的刹车油。在压力作用下,新机油会将旧机油顶出,再者也是因为管路没有油液,造成空气增多。
6、大概持续8-10分钟,就能完成抽取操作了。然后将刹车油加到合适的刻度线位置,盖上盖子后,启动发动机测试刹车效果。连续多次踩下踏板,感到疲软就继续排空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120236.html
GMT+8, 2026-11-10 14:23 , Processed in 0.059650 second(s), 20 queries .
