查看: 130|回复: 0
奥迪Q3用什么机油好,Q3机油型号及更换周期?
发表于 2025-9-29 20:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪Q3 1.4T和2.0T车型机油型号皆为5w40(5L),采用全合成机油,更换周期为1万公里。
品牌推荐:可以选择国际品牌美孚、壳牌、嘉实多;国内品牌统一、昆仑以及长城等。
奥迪Q3机油滤清器的更换教程
温馨提示:在更换机油前,先让车辆熄火静置30分钟,待沾附在汽缸壁上的机油回流到油底壳,才能使机油放干净。
1、打开发动机盖罩。(将盖罩的四个卡扣往上提)
2、车主可以在起降机上操作,机油也可使用电动油泵来抽取。掰开图示的机油盖子,抽油机胶管伸进机油尺插口。
3、抽取机油大概要15-20分钟,将旧的机油用废弃的桶罐回收。
4、抽油完成以后,用套头跟扳手将机油滤清器卸下,接触位置多余的机油要清理干净,安装新准备好的机油滤清器。(提示:通常机油滤芯放置在上面,部分车型需要在车底拆装机油滤芯。)
5、添加新机油之后,需要检验机油添加量情况,可以通过机油尺观察。首次拔出机油尺,需用纸巾擦干净再放回原位置,第二次查看机油尺才准确。机油尺都有上限和下限两个刻度,油面处于两者刻度线之间为正常。
适用年款:2019款、2018款、2017款
XXX:https://www.che9.com/wenda/120203.html
GMT+8, 2026-11-10 07:18 , Processed in 0.060223 second(s), 20 queries .
