查看: 110|回复: 0
奥迪A4L用什么机油好,A4L机油型号及更换周期?
发表于 2025-9-29 20:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A4L 2.0T机油型号为5w40(容量5L),全合成机油,机油更换周期为1万公里。
奥迪A4L 2.5L/ 2.8L/3.0T机油型号为5w40(容量8L),全合成机油,机油更换周期为1万公里。
品牌推荐:可考虑购买国际品牌美孚、嘉实多与壳牌;国内品牌长城、昆仑、统一等。
奥迪A4L机油滤清器的更换教程
温馨提示:在机油更换前,先将发动机熄火半个钟,等待多余的机油从汽缸壁流回油底壳,才能使机油放干净。
1、先拆下发动机盖罩。(将盖罩的四个卡扣往上提)
2、有条件可以在起降机上操作,或直接使用电动油泵抽取。先打开机油盖,机油尺插口处导入抽油机胶管。
3、抽取过程大约需要20分钟,旧机油回收使用桶罐即可。
4、机油抽取完毕后,用套头跟扳手将机油滤清器卸下,接触位置多余的机油要清理干净,就可以安装新的机油滤清器。(提示:通常机油滤芯放置在上面,部分车型需要在车底拆装机油滤芯。)
5、添加新机油之后,需要检验机油添加量情况,此时可通过机油尺查看。第一次将机油尺拔出来时,需用纸巾擦干净再放回原位置,再次抽出机油尺并进行查看。观察机油尺的上、下限刻度,油面处于两者刻度线之间为正常。
适用年款:2019款、2018款、2017款
XXX:https://www.che9.com/wenda/120161.html
GMT+8, 2026-11-10 09:41 , Processed in 0.062075 second(s), 20 queries .
