查看: 99|回复: 0
奥迪Q5用什么机油好,Q5机油型号及更换周期?
发表于 2025-9-29 20:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪Q5 2.0T机油型号为5w40(容量5L),全合成机油,机油更换周期为1万公里。
品牌推荐:可以选择国际品牌美孚、壳牌、嘉实多;国内品牌长城、统一、昆仑等。
奥迪Q5机油滤清器的更换教程
温馨提示:准备更换机油前,先让车辆熄火静置30分钟,待沾附在汽缸壁上的机油回流到油底壳,否则有机油残余。
1、首先拆卸引擎盖罩。(提起盖罩的四个卡扣)
2、车主可以在起降机上操作,或者使用电动油泵直接抽取。打开如图的机油盖,然后在机油尺插口伸进抽油机的胶管。
3、抽取过程大约需要20分钟,将旧机油用废弃的桶罐装着。
4、机油抽取完毕后,扳手以及套头结合使用拆卸机油滤清器,擦拭接触位置多余的机油,就可以安装新的机油滤清器。(提示:通常机油滤芯放置在上面,部分车型需要在车底拆装机油滤芯。)
新机油添加完毕,机油添加量需要进行检验,可以通过机油尺观察。第一次检查机油尺情况时,需用纸巾擦干净再放回原位置,抽出机油尺进行第二次查看。可以看到机油尺的上限和下限刻度,油面在上限与下限之间为正常。
适用年款:2018款、2017款及更早
XXX:https://www.che9.com/wenda/120194.html
GMT+8, 2026-11-7 20:11 , Processed in 0.060952 second(s), 20 queries .
