查看: 152|回复: 0
奥迪Q5防冻液多久换一次,Q5冷却液加注及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪Q5的防冻液储液罐位于发动机的右侧,如图所示。防冻液更换周期为6万公里,更换容量为7L。
奥迪Q5防冻液更换教程
1、将车辆静置半个钟后才能更换防冻液,因为车辆刚熄火时防冻液的温度较高。找到并松开水箱底部的防冻液放水阀,看到放水口不再流出防冻液即可。
2、保持汽车处于怠速工况,此过程同时往储液罐不停加清水,不断冲洗冷却系统中的残余防冻液,直到看到放水口处放出的水没有颜色为止,此时旧的防冻液基本清除干净。
3、水流不再滴漏后,关闭放水阀,关闭发动机。将新的防冻液倒入储液壶中,液面保持在MAX和MIN之间即可,液面稍高于MAX线也无妨。
4、再次启动发动机,在怠速工况下,进一步排出冷却系统中的管路空气,使防冻液液面降低一定高度。
5、看到液面不再变化,接着补充加注防冻液到两刻度线之间,防冻液更换过程到此结束。
奥迪Q5加多了防冻液放出来方法
1、注射器是较为简单的工具,用细导管抽取防冻液出来。
2、放水阀在散热风扇下方的水管处,拧开也可以放出防冻液。(车主不要轻易尝试。水箱压力巨大,没有泄压或泄压不正确都会危及人身安全。况且水管放水螺丝的位置隐蔽,即使找到了,操作也存在很大挑战。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/120183.html
GMT+8, 2026-11-10 10:11 , Processed in 0.063232 second(s), 20 queries .
