查看: 106|回复: 0
别克英朗电瓶品牌型号,英朗蓄电池怎么更换教程?
发表于 2025-9-29 20:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克英朗原厂电瓶采用风帆品牌。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,车主须咨询清楚再购买。
别克英朗蓄电池更换教程
位置:发动机舱的右侧。
1、电瓶位于发动机舱,打开舱盖找到具体位置。
2、拆下蓄电池端子保护盖(固定支架螺母也需拆下)。
3、先将负极端口断开,接着拆卸正极端口。为了避免短路情况的出现,应该先拆负极(负极与车身相连接)。
4、把电池上的固定螺丝全部拆除后即可拿出旧电池。(注意:为了防止电解液流出,取出电池时倾斜角度不能超过40°。)
注意:最好在更换电池时不断电操作(不建议车主自己动手操作),否则造成仪表盘的记忆数据全部清零,驾驶员的设定参数以及驾驶记录数据都会清空,像日期和时间等参数就要重新设置。
别克英朗搭电教程
1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
2、正极线连接蓄电池的正极端口,负极线连接负极端口。(此操作应该保证两台车都处于熄火状态。)
3、启动亏电车,然后取下搭线,大概要让车辆着火15分钟左右,保证电池有足够的电量即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120230.html
GMT+8, 2026-11-10 09:33 , Processed in 0.059979 second(s), 20 queries .
