查看: 184|回复: 0
奥迪A6L用什么机油好,A6L机油型号及更换周期?
发表于 2025-9-29 20:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A6L 2.0T机油型号为5w40(容量5L),全合成机油,机油更换周期为1万公里。
奥迪A6L 3.0T机油型号为5w40(容量7.5L),全合成机油,机油更换周期为1万公里。
品牌推荐:可以选择国际品牌美孚、壳牌、嘉实多;国内品牌长城、昆仑、统一等。
奥迪A6L机油滤清器的更换教程
温馨提示:在更换机油前,车辆要熄火停置30分钟,待沾附在汽缸壁上的机油回流到油底壳,否则放不干净。
1、打开发动机盖罩(将盖罩的四个卡扣往上提)
2、有条件的可以上起降机,或者使用电动油泵直接抽取。打开图示的小盖子,将抽油机的管子伸进去。
3、抽取机油大概要15-20分钟,将旧的机油用废弃的桶罐回收。
4、抽完机油后,用套头跟扳手将机油滤清器卸下,擦拭接触位置多余的机油,然后安装新的机油滤清器。(提示:通常机油滤芯放置在上面,部分车型需要在车底拆装机油滤芯。)
5、添加好机油后,需要检验机油有没加多或加少,可以从机油尺查看。第一次将机油尺拔出来时,要用纸巾擦干净再插回原位,第二次抽出机油尺才进行液面的确定。机油尺都有上限和下限两个刻度,油面在上限与下限之间为正常。
适用年款:2019款、2018款、2017款
XXX:https://www.che9.com/wenda/120181.html
GMT+8, 2026-11-17 06:30 , Processed in 0.095516 second(s), 20 queries .
