查看: 137|回复: 0
别克英朗轮胎多久换一次,英朗轮胎品牌型号尺寸?
发表于 2025-9-29 20:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克英朗轮胎更换周期为6-12万公里。年限超过6年的轮胎,即使很少使用甚至从未使用或并无明显损伤,也必须由有资质的技术人员进行检查。
别克英朗采用原厂轮胎品牌佳通和固特异,轮胎尺寸型号根据配置不同分为195/65 R15、205/55 R16。
别克英朗轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
别克英朗更换轮胎教程
1、确保汽车停放在水平结实的路面上,假如是在道路上出问题,还需要在后方放置安全警告装置。轮胎的螺母用专用工具拆卸下来,松螺母要以对角的方式进行。
2、千斤顶放在支撑点的正下面,接着缓慢升起车辆,升到一定高度后就能拆卸轮胎了。因为结合紧密,有时轮胎难以拿下,可用脚步力量适当踹一下。
3、放置好新轮胎,将几颗螺母手动固定好。最后将螺丝对角安装,拧螺丝的时候不用太大力,此操作需要在轮胎放稳在地面时进行。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、轮胎出现裂纹的老化现象,主要体现在胎面花纹和胎边。
2、轮胎表面磨损已经触及最低限定指示,甚至低于该标记。
3、轮胎发生鼓包现象,此时受力不均,极易发生爆炸。
4、参照轮胎破损的面积大小以及深度情况,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧如果破损,通常只能直接更换。
6、修补次数过多,轮胎强度不能满足道路行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120223.html
GMT+8, 2026-11-10 05:52 , Processed in 0.058054 second(s), 20 queries .
