查看: 146|回复: 0
日产逍客空调滤芯多久换,逍客空调滤芯位置及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产逍客空调滤芯更换教程
日产逍客空调滤芯1万公里更换一次。空调滤芯位置:副驾驶手套箱里面。有部分车型同时配置两个空调滤芯,另一个位于前挡风流水槽的下方。两种滤芯更换方法如下。
(一)车内空调滤芯
1、固定装置一般在手套箱的盖板下,打开手套箱即可看见。
2、拆卸后我们可以看到后方的白色卡扣,白色卡扣就是空调滤芯的位置。
3、拉起卡扣取下盖罩。
4、这时空调滤芯可以直接抽出(动作轻点,防止粉尘飞扬)。
5、检查滤芯的脏污程度,只是表面有些许灰尘,可以清理后继续使用。
6、安装新滤芯时注意有字母的一端朝外,注意字体正向对着车主。把空气滤芯两边向中间挤压后放入空滤盒中即可完成。
(二)车外空调滤芯
①先小心沿着卡槽取下防水胶条,需要找到卡扣位置,并取下塑料盖板。
②外部空调滤芯就显露出来了,取出旧的空调滤芯,新滤芯的方向按照旧滤芯即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120172.html
GMT+8, 2026-11-10 06:48 , Processed in 0.059263 second(s), 20 queries .
