查看: 135|回复: 0
宝马X2用什么机油好,宝马X2机油品牌型号及更换周期?
发表于 2025-9-29 20:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马X2采用全合成机油,型号5W-30,更换容量为5L,更换周期为10000公里。
品牌推荐:口碑较好的有国际品牌壳牌、嘉实多以及美孚;国内品牌长城、统一和昆仑等。
宝马X2机油滤清器的更换教程
温馨提示:机油更换之前,应该将车辆发动机关闭30分钟,待沾附在汽缸壁上的机油回流到油底壳,否则放不干净。
1、打开发动机盖罩。(拆下四个卡扣即可)
2、车主可以在起降机上操作,或者使用电动油泵直接抽取。取出机油尺,将抽油机的管子伸进机油尺插口,管子需要伸入至底部。
3、抽取机油大约需要15分钟,将抽取的机油用旧桶罐回收,防止污染。
4、机油抽取完毕后,使用套头和扳手拆下机油滤清器,擦干净接触面多余的机油,然后安装新的机油滤清器。(提示:一般机油滤芯在上面,也有车型将机油滤芯安装在发动机油底壳位置。)
5、加注新机油以后,需要检验机油添加量情况,可以通过机油尺观察。第一次检查机油尺情况时,用纸巾擦干净再放回原来的位置,抽出机油尺进行第二次查看。可以看到机油尺的上限和下限刻度,油面在上限与下限之间为正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120129.html
GMT+8, 2026-11-10 11:03 , Processed in 0.071858 second(s), 20 queries .
