查看: 124|回复: 0
别克君威空气滤芯多久换,君威空气滤芯位置及更换方法?
发表于 2025-9-29 20:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气滤芯更换周期为10000公里,车主可以在5000公里时检查清洗一次。
别克君威空气滤芯更换教程
位置:发动机舱左侧,有醒目的大进气管道相连。
所用工具需要提前准备,一般需要十字螺丝刀、一字螺丝刀、六角套筒等。
1、用工具把空滤盒上的锁紧螺母拧松。
2、掀开空滤盒盖就可以看见旧的空滤。
3、判断滤芯是否需要更换时可以直接把滤芯从空滤盒里拿出来,这样方便查看。
4、如果滤芯轻微脏污,用风枪吹干净可继续使用。滤芯属于损耗品,在太脏时就失去了效用,因此太脏时需要更换。
注意:在拆装空滤时检查一下有没有橡胶接头,有的话最好先拆下来。
别克君威空气滤芯的清洗方法
风枪是首选,当然也可以使用家用吹风机,空气滤芯过滤能力较强,应该先从进气一侧吹,然后从里往外吹,最后用手掸去表面的灰尘。水洗方式不可取,这样会破坏滤芯的功能结构。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120235.html
GMT+8, 2026-11-10 06:19 , Processed in 0.100548 second(s), 20 queries .
