查看: 91|回复: 0
奥迪Q2L火花塞多久换,Q2L火花塞型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪Q2L的火花塞更换周期为2万公里。原厂采用的是NGK PKER7A8EGS火花塞或博世FR7HPP33+火花塞。
奥迪Q2L火花塞更换教程
由于直列4缸发动机的拆卸与V6的发动机相似,而且比V6的更简单,所以这里就以V6发动机为例。
①假若车主不了解适用工具型号,可以准备一套完整工具配件。
②第一步要将进气管和防冻液储存罐拆下来。
③拆卸完毕之后,点火线圈要记得拿开,接着就能用工具将火花塞拆出来。(注意:拆除时注意扳手与火花塞要保持垂直,角度不对可能造成滑丝现象。)
④拆卸下来的新旧火花塞,差异化明显。旧火花塞螺纹处很多积碳,好在点火间隙并无明显变化。自然吸气发动机,如果不是很严重,可以清洗后使用,涡轮增压发动机建议直接更换新的。
⑤安装新火花塞时,火花塞要顺着内壁慢慢滑下去,这样是为了避免发生碰撞影响火花塞的点火间隙。
火花塞清洗积碳方法
1、化油器清洗剂
取一定量的清洗剂于容器中,接着把火花塞浸泡大概半个钟,轻轻用刷子刷洗火花塞头部,积碳就可以除去了。
2、白醋清洗
白醋清洗法与化油器清洗法相比,只是材料的不同,更加简单方便。白醋方法不能经常使用,其本身的腐蚀性对火花塞也存在伤害,所以在使用过后要记得洗干净表面残余白醋。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120217.html
GMT+8, 2026-11-10 11:30 , Processed in 0.061038 second(s), 20 queries .
