查看: 163|回复: 0
宝马X3变速箱油多久更换一次,宝马X3变速箱油更换方法?
发表于 2025-9-29 20:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马X3变速箱油为免维护型,车主可根据实际情况更换。手动更换容量为8L,机器更换容量为12L。
宝马X3变速箱油更换方法
1、重力更换
更换的方式与机油是一样的。利用工具将螺母拧松,在重力作用下变速箱油会自动流下。此方法虽为简单,但是不能放干净。变速箱油不能全部排出,主要因为机械构造存在凹陷、坑洼等死角。
2、循环机更换
将新变速箱油储存于循环机内部,将变速箱的油路接口与循环机相连,新油在循环机作用下将旧油推动而排出,这种方法清洗油路更加干净。循环机清洗使用新的变速箱油越多,旧油的排放就会越干净。循环机更换变速箱油,每次大概要用掉10-15L油量。循环机更换时间大概在40-80分钟。
3、拆卸油底壳换油
此方式为根源清洗法,还可以清洗油滤。由于拆卸过程需要过多人力,一般情况4s店都不会这样做。
宝马X3变速箱油变质的症状
1、打滑:在上坡等需要大扭矩的路段,变速箱齿轮润滑不够而发生打滑。
2、漏油:导致变速箱内部润滑不够,车辆提速费力。
3、顿挫:可能为变速箱油脏污,导致润滑存在间断。
4、异响:同样也是变速箱油的杂质引起。
5、高温:一般此时仪表盘会出现变速箱高温警告。
6、熄火:电磁阀等元件出现故障所致。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120135.html
GMT+8, 2026-11-10 13:18 , Processed in 0.058547 second(s), 20 queries .
