查看: 115|回复: 0
奥迪Q5玻璃水怎么加,Q5玻璃水加注位置及容量?
发表于 2025-9-29 20:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪Q5的玻璃水储存的位置位于发动机舱盖压力挺杆的后侧,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。奥迪Q5玻璃水容量为5L,根据余量适当添加。玻璃水是消耗品,没有固定的加注周期,取决于车主使用的频率。
奥迪Q5玻璃水添加教程
1、打开雨刮器工作开关,此时玻璃水就会从前挡风玻璃下方喷出。
2、直到喷水口不再喷水,打开玻璃水加注口盖子,再加入少量的新的玻璃水。
3、再次打开雨刮器工作开关,清理出剩余的旧玻璃水。
4、当第二次喷水口没有玻璃水喷出时,加入4L左右的玻璃水,完成后盖好玻璃水盖子,加注过程到此结束。
自制玻璃水教程
1、准备材料:医用酒精、洗洁精、清水、比2L更大容量的塑料瓶。
2、将2L纯净水倒入瓶内。
3、紧接着再加入500ml的医用酒精。
4、再将两瓶盖的洗洁精倒入其中。(洗衣粉溶解不充分,易堵塞喷水孔,不宜使用)
5、轻轻摇动瓶身,使溶液充分融合。
配置玻璃水可以根据季节的需求调整
1、夏季多灰尘,稍多加洗洁精的配量,不过不能过量,因为泡泡多了很难清洗干净。
2、冬季空气温度低下,可以多加一些酒精降低溶液的冰点。只要50-60%水,40-50%酒精,就可以将冰点降至-25℃,全国基本地区都可满足需求。
适用年款:2018款及更早
XXX:https://www.che9.com/wenda/120185.html
GMT+8, 2026-11-10 10:17 , Processed in 0.061213 second(s), 20 queries .
