查看: 111|回复: 0
奔驰GLB轮胎多久换一次,GLB轮胎品牌型号尺寸?
发表于 2025-9-29 20:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰GLB轮胎更换周期为6-12万公里。使用时间超过6年,即使外表无明显损伤也要进行检查。
奔驰GLB采用原厂轮胎品牌邓禄普、马牌、普利司通等。轮胎尺寸型号根据配置不同分为235/55 R18和235/50 R19。
奔驰GLB轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
奔驰GLB更换轮胎教程
1、首先将车辆平放在路面,假如在道路边更换轮胎,还需要在车辆后方150米以上的距离放置三角指示牌。接着将轮胎的几颗固定螺母拆卸下来,松螺母的时候对角松。
2、找到车辆底盘的支撑点,放置千斤顶。接着缓慢升起车辆,升到一定高度后就能拆卸轮胎了。贴合紧密而无法直接拿下时,可适当力度踹一下轮胎。
3、将新轮胎放置到位,然后将车辆缓缓放下。最后将螺丝对角安装,拧螺丝的时候不用太大力,此操作需要在轮胎放稳在地面时进行。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、轮胎如果出现老化的情况,通常在胎面的花纹和胎边两处地方。
2、胎面花纹已经达到限定指示标记,甚至低于该标记。
3、轮胎发生鼓包现象,此时受力不均,极易发生爆炸。
4、扎钉可以根据深度和面积等,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧如果破损,通常只能直接更换。
6、修补次数过多,轮胎强度不能满足道路行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120107.html
GMT+8, 2026-11-10 09:36 , Processed in 0.254875 second(s), 19 queries .
