查看: 134|回复: 0
宝马X2空调滤芯多久换,宝马X2空调滤芯位置及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马X2空调滤芯3万公里更换一次,根据实际情况可适当调整周期。
宝马X2空调滤芯更换教程
空调滤芯位置:副驾驶手套箱下方。有部分车型同时配置两个空调滤芯,而另一个则在发动机舱处,以下介绍两种滤芯的更换教程。
(一)车内空调滤芯
1、固定装置一般在手套箱下方。
2、接下来需要拆下盖板,在拆卸盖板之前需要卸下上面的紧固装置(螺丝或卡扣)。
3、弧形空滤盖板表面有1颗螺丝固定,拧松后就能取出滤芯进行更换。
4、如果空调滤芯太脏的话就需要更换了,灰尘不多的话,拍打一下就能继续使用。
5、教大家一个安装技巧,一般滤芯有字母的一端对着自己就能安装上了。
(二)车外空调滤芯
①先小心沿着卡槽取下防水胶条,然后找到并拆下卡扣,即可取下塑料盖板。
②外部空调滤芯就显露出来了,旧滤芯拿出来以后,新滤芯按照正确的方向安装即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120128.html
GMT+8, 2026-11-10 09:40 , Processed in 0.213065 second(s), 19 queries .
