查看: 133|回复: 0
奥迪A4L电瓶品牌型号,A4L蓄电池怎么更换教程?
发表于 2025-9-29 20:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A4L电瓶原厂的品牌有瓦尔塔、风帆两种,型号为AGM-H9-105AH。不同版本的电池功率存在差异,所以型号也不尽相同,车主在网上购买时需提前与客服确认。
奥迪A4L蓄电池更换教程
位置:蓄电池位于后备箱备胎的下面。
1、首先打开行李箱舱门,将遮板拿开,然后将备胎取下。
2、此时就能看到蓄电池,拧松固定螺丝,即可拆下电池。
3、安装工序较为简单,注意正负极接线对应电池接好,其余步骤参考拆卸步骤的倒序即可。
注意:这里最好采用不断电更换电池的方式(车主本人不要冒险操作),不然会导致仪表盘记录的电子数据全部清空,驾驶员的设定参数以及驾驶记录数据都会清空,日期等都要重新手动调整。
奥迪A4L搭电教程
1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
2、将红色的正极线连接两个电池的正极。黑色的负极线连接两个电池的负极。(此操作应该保证两台车都处于熄火状态。)
3、启动亏电车,然后取下搭线,让发动机工作10分钟以上,保证电池存储了足够电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120155.html
GMT+8, 2026-11-10 08:32 , Processed in 0.062849 second(s), 20 queries .
