查看: 155|回复: 0
奥迪A6L刹车片多久换,A6L刹车片型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A6L刹车片正常可以使用30000公里以上,无固定的更换周期。奥迪A6L采用一汽大众原厂的刹车片,后刹车片使用的型号是L4GD698451,前刹车片采用的型号是L4G698151A。
奥迪A6L刹车片更换教程
您必须先了解:奥迪A6L后轮带有电子驻车制动电机,先要通过专门的电脑对刹车分泵进行收回,之后才能进行更换。前轮可以直接用工具回位,所以不需要通过电脑设置。接下来以后轮为例。
①用通用电脑连接车辆,找到刹车片更换设置里面的【打开后轮刹车分泵】,大概5秒后可以听到后轮分泵分开的声音,此时驻车制动电机缩回。
(注意:打开刹车油壶的盖子,因为分泵缩回的原因,会有刹车油回流的现象。)
②松开两颗螺丝,如果分泵分离不彻底,可以一字螺丝刀辅助撬开一点。
③打开制动钳盖罩,安装新的刹车片。有文字标识的一侧朝外,无字的一侧朝里。
④安装完毕后,重新用电脑设置【关闭后轮刹车分泵】,5秒左右制动电机顶出复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120166.html
GMT+8, 2026-11-10 05:25 , Processed in 0.067763 second(s), 20 queries .
